В основе армированной пленки лежит сетка из экструдированного полипропилена, которая покрывается с двух сторон полиэтиленовой пленкой. Отличный материал, который позволяет защитить строительные материалы и леса в холодное и мокрое время года. Кроме того, данная пленка вполне способна защитить от ультрафиолетового излучения. Прекрасное решение, позволяющее соединить в себе высокую механическую прочность и гибкость самого материала.
Пленка с армированием поставляется в рулонах размерами 1,8х50 и 3,0х50 м. Уникальностью этого варианта пленочного материала является двухслойный полипропилен с внутренним армированием. Если в процессе эксплуатации под воздействием внешних факторов на пленке появляются трещины, то в двухслойном материале данные трещины совпадут с малой вероятностью, сохраняя тем самым герметичность материала.
Армированная пленка при постоянном использовании сохраняет все свои характеристики на протяжении трех лет. Пленка с армированием от Загорского опытного завода пластмасс хорошо себя зарекомендовала в самых суровых условиях, в том числе и на Камчатском регионе. Она прекрасно себя показала при больших перепадах температур, сильном и прерывистом ветре и дождях.
Стоит отметить, что также армированная пленка может использоваться в пищевой промышленности, так как при ее изготовлении используется пищевой полиэтилен. Пленка совершенно не токсична и не требует особых мер предосторожности при обычных условиях.
Основной сферой использования пленки с армированием является сельскохозяйственная область. Это прекрасный материал для покрытия тепличных и парниковых конструкций, а также грядок, чтобы уберечь от поздних холодов. Сегодня армированная пленка – прекрасная альтернатива хрупкому стеклу иди дорогому поликарбонату. Предлагая достаточно хорошие прочностные характеристики, она остается легкой, эластичной и отлично пропускающей свет.
Во многих областях деятельности человека и бытовых нужд сегодня используется армированная пленка, которая предлагает прочную и надежную конструкцию. Упрочнение пленки осуществляется при помощи крученого полипропилена, обладающий необходимой прочностью. Армирующий каркас с ячейками в виде квадрата размером 8 мм способен придать пленке необходимую прочность. Именно он обеспечивает возможность пленки выдерживать значительные механические нагрузки во время ее использования.
Изготовляется пленка из стабилизированного полиэтилена, который зарекомендовал себя как прочный и надежный материал. Кроме того, в этой конструкции используется двойной слой пленки, между которыми расположен аримрованый каркас. Благодаря этому, несмотря на возможные повреждения пленки, существует минимальная вероятность повреждения сразу двух ее слоев, что значительно увеличивает срок службы пленки с армированием. При постоянном воздействии на нее ультрафиолетовых лучей, данный тип пленки может прослужить до нескольких лет, как правило, 3 года.
Наиболее часто армированные пленки используются в строительной области при кровельных работах и обустройстве ограждений, а также в сельском хозяйстве и для бытовых нужд. Пленки армированные 400 являются прекрасным материалом для навесов и укрытий, чтобы организовать парники или теплицы.
Армированная пленка толщиной 400 мкм предлагается оптом от украинской компании Мокко. С условиями доставки, ценообразования и вопросам по реализации можно ознакомиться по телефону компании.
